Koelvin problemmmm
Koelvin problemmmm
Berichtdoor bmw5s » 06 aug 2010 23:35
Dag luitjes,,
Heb poosje gelede nieuwe koelvin erop gezet want me oude deed het niet meer. Ik dacht probleem is over niet dus. Hij heb nog geen seconde gedraaid.
Heb thermostaat gecheckt in pan met heet water en ging netjes open. Maar mijn idee was als thermostaat open gaat dan zal die een seintje geven zodat koelvin gaat draaien. Maar ik zie geen enkele bedrading in de buurt van thermostaat? :?
Iemand eeeenig idee hoe de koelvin van bassie werkt? Ergens een sensor ofzo? want me blok is binne 5 minute nu toch wel erg heet ;) En ik ben ook niet zo dom om gewoon stroompie om te leiden wanneer hij start koelvin gaat draaien maar wil toch weten wat er nou eigenlijk fout zit aan me bassie.
bmw5s
Re: Koelvin problemmmm
Berichtdoor spiderpig » 07 aug 2010 07:39
Bij mij gaat de fan (vin) meteen draaien, als het kontact aangaat.
Berichtdoor vince » 07 aug 2010 14:03
Bij mij pas als de motor loopt maar wel gelijk .niet op tempatuur.
vince
Berichtdoor spiderpig » 07 aug 2010 17:27
Ja klopt, bij mij ook.
Maar ik bedoel, als de motor loopt ,draait de fan.
Berichtdoor bmw5s » 08 aug 2010 03:29
Ja bij mij eerst ook maar nu kennelijk niet meer.
Heb elektrisch schema er al weer even bij gepakt en ga morgen de boel even doormeten. En anders stroompie omleiden zodat het in een parallel schakeling staat met de hoofdstroom leiding dat hij ook gaat lopen als motor loopt.
ga ik morgen doenn. Ik hou jullie op de hoogte :D
bmw5s
