klapperende achter kant
Berichtdoor polletje » 31 jul 2010 21:45
Heeft iemand heer ook last van herrie onder het rijden aan de achterkant van de quad??
Zelf denk ik dat de remklauw dat klapperende lawaai maakt. Heeft iemand hier ook last van en misschien een oplossing?
polletje
Woonplaats: Harskamp
Re: klapperende achter kant
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 jul 2010 22:17
er staan meerdere oplossingen voor de remklauw opt forum
langs boven heb je een zoek functie
het is waarschijnlijk een bashan?
van shineray heb ik er nog nooit van gehoord
Berichtdoor Draco » 31 jul 2010 22:37
enigste waar shineray last heeft is dat slotje voor het zadel wat ooit geluid maakt
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 jul 2010 23:41
aja dat werkt nog bij jou
ik heb nog gehad dat het stuurslot erin sprong tijdens het rijden :x :sick: :silent:
Berichtdoor Weedys-AGM » 01 aug 2010 08:32
polletje schreef:Heeft iemand heer ook last van herrie onder het rijden aan de achterkant van de quad??
Dat is inderdaad de bevestingings plaat waar de rem klauw aan gemonteerd zit deze heeft speling op je lager huis de oplossing is een gat door die plaat en achter brug te boren en daar een bout met moer door heen te steken dan zit je plaat vast en weg lawaai in ieder geval bij mij wel.
Grtzz Weedys
Bestelling nummelhondeltdlieentwintil
Bashan 200
Honda CR125
wopel wommega
HSun 200(Lady HSun)
Weedys-AGM
Geregistreerd: 16 mei 2010 14:16
Berichtdoor bashanboy » 01 aug 2010 09:45
fretje-pitbull schreef:aja dat werkt nog bij jou
dat gebeurde bij biben ook al :roll:
@weedys: persoonlijk zou ik niet voor jou oplossing gaan, je kunt de ketting niet meer spannen of je moet er weer een gat bij boren :?
Berichtdoor Weedys-AGM » 01 aug 2010 09:56
Ik kan nog gewoon men ketting spannen omdat die plaat los over men lagerhuis schuift dus kan gewoon men hele lagerhuis draaien terwijl die bout door die plaat en men achter brug zit heb hem voor het laatst 2dagen geleden nog gespannen geen probleem vraag anders Ulleke hij snapte het ook al niet heb het hem laten zien misschien is dit wel mogelijk door een fout in de constructie van de chinezen ik ben er nlij mee :lol:
Bashan 200
Honda CR125
wopel wommega
HSun 200(Lady HSun)
Weedys-AGM
Berichtdoor polletje » 01 aug 2010 13:47
Grtzz Weedys
Heb of kun je er een foto van maken want dan kan ik het ff zien wat waar en hoe je het bedoel?
polletje
Berichtdoor polletje » 01 aug 2010 17:45
fretje-pitbull schreef:er staan meerdere oplossingen voor de remklauw opt forum
kan andres nix vinden bij de zoek optie?
polletje
Berichtdoor berenburgventie » 03 sep 2010 07:54
rubbers tussen plaatsen en probleem is verholpen bij de rem klauw
berenburgventie
Geregistreerd: 23 aug 2010 03:52
Woonplaats: schoonoord
