fretje-pitbull schreef:yup als je kleppen helemaal toe zijn
Even een beknopte beschrijving van het kleppen stellen (bashan),
zal neem ik aan niet zo heel veel verschillen qua voorbereiding met een Shineray.
Voorste kap loshalen van de quad, stekkers van de lamp, contactslot enz enz.
Benzinetankje eraf halen. TIP, doe een klemmetje op de slang van de tank...zodat je de tank niet leeg hoeft te halen.
Nadat de tank ook weggehaald is kun je een stuk beter bij de motor.
Het bovenste gedeelte moet ervan af. die zit met 4 boutjes vast.
Nu zie je de tuimelaar en de klepstoters.
***** LET OP ***** LET OP *******
Zorg voordat je dingen gaat verdraaien en meten dat de kleppen op het DODE PUNT staan !!
Je kunt de kleppen op het Top-Dead-Point zetten door aan de linkerkant van de quad (bij Bashan tenminste), even 2 dopjes van de zijkant van het blok te halen, en daar met een ratel (tegen de klok in), rustig de motor handmatig te laten draaien.
weet even de benaming zo 1 2 3 niet en geen foto bij de hand.
Draai net zolang totdat je TDP of alleen een T ziet staan....en zet hem op dat streepje.
Nu staan de kleppen op het "dooie punt" .
Nu is het tijd om de kleppen te stellen.
Vergeet later niet die dopjes weer terug te draaien.
Klepspeling is voor Bashan 0,05 en 0,10 mm.
