geruis / geratel shineray
Berichtdoor fred » 03 jul 2010 11:14
hallo, wie komt het volgende bekend voor. als ik met mijn quad rijd hoor je constant een soort van metaalachtig geruis /geratel / gerammel! wel altijd constant dus niet als je harder gaat dat je het dan ook beter hoort. dacht eerst zelf aan de metalen veren die om de slangen zitten , maar dat is het volgens mij ook niet. het is niet dat ik mij er echt aan stoor maar als het eenvoudig te verhelpen zou zijn zou dat natuurlijk perfect zijn!
het gaat hier om een shineray spider 250 van 2009
groeten
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: geruis / geratel shineray
Berichtdoor Weedys-AGM » 03 jul 2010 13:01
Is het toevallig niet je ketting die over de achter brug scheurt.
Bestelling nummelhondeltdlieentwintil
Bashan 200
Honda CR125
wopel wommega
HSun 200(Lady HSun)
Weedys-AGM
Geregistreerd: 16 mei 2010 14:16
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 jul 2010 15:04
Slangeklem op je uitlaat los.
Berichtdoor roonroon » 03 jul 2010 16:59
Weedys-AGM schreef:Is het toevallig niet je ketting die over de achter brug scheurt.
En je spanner, kleine tip.
Als je regelmatig je ketting smeert dan moet je ook even wat vet op het asje van de kettingroller spuiten van de zijkant af.
Ik denk dat het dan wel over is.
Ik had nl. precies hetzelfde.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fred » 03 jul 2010 18:35
Grtz
:-))) Ron
oke dit ga ik sowieso doen bedankt, maar ik heb het idee dat het meer van de voorkant komt!
groeten
fred
Berichtdoor jesse123 » 03 jul 2010 19:53
zouw het mischien niet kunnen zijn dat je zuiger te veel ruimte heb in de cilinder hoor je dan het tikken de hele tijd op het zelfde moment of af en toe?
jesse123
Geregistreerd: 03 jul 2010 09:19
Woonplaats: ursem
Berichtdoor fred » 03 jul 2010 20:20
Grtz
:-))) Ron
goed dat je over de ketting roller bent begonnen, die van mij ligt helemaal uit elkaar kon hem zo van de as trekken terwijl de schroef er nog vast in zat??? en als ik het zo bekijk ben ik dus iets verloren, aan de niet schroef kant zit een metalen busje die in de kunststof rol hoort, maar er niet in zat, rammelde een beetje los tussen de spanner en de kunststof rol. deze heb ik er al vast weer ingedrukt maar aan de andere kant zal er toch ook 1 horen?? wie kan mij vertellen wat er precies bij hoort of wat ik mis en in welke volgorde het zou moeten zitten????
graag jullie advies
bvd
fred
Berichtdoor Weedys-AGM » 03 jul 2010 20:22
Maak even een foto van de spanner dan is het wat makkelijker te ontdekken wat je precies bedoelt :thumbup:
Bashan 200
Honda CR125
wopel wommega
HSun 200(Lady HSun)
Weedys-AGM
Berichtdoor fred » 03 jul 2010 20:35
Weedys-AGM schreef:Maak even een foto van de spanner dan is het wat makkelijker te ontdekken wat je precies bedoelt :thumbup:
zou wel willen maar krijg er geen foto's op heb ergens een probleem met pc
maar het gaat om de kunststof rol van de ketting spanner, waar de ketting over loopt. in die kunststof rol zit een busje van +/- 2,5 cm lang en twee lagertjes ook zat er aan een kant een sluit plaatje die overigens gebroken was
maar volgens mij mis ik iets een busje of plaatje want als ik de rol er zo op zet en met de sluit schroef vast draai, kan ik de rol nog wel 1 cm heen en weer schuifen en de rol zo van de pen (waar het geheel op zit) trekken??!!
ik hoop dat ik het hiermee iets heb verduidelijkt
groeten
fred
Berichtdoor Weedys-AGM » 03 jul 2010 20:41
Sorry Fred ben zelf een Bashan man dus kan je niet helpen maar wees gerust er zijn er zat die dat wel kunnen.
Bashan 200
Honda CR125
wopel wommega
HSun 200(Lady HSun)
Weedys-AGM
