tik in het blok
Re: tik in het blok
Berichtdoor Ton101 » 21 apr 2010 12:58
ja het is een klakkend geluid
van welke lager zou dit zijn dan??
Ton101
Geregistreerd: 08 feb 2010 07:49
Woonplaats: utrecht
Re: tik in het blok
Berichtdoor roonroon » 21 apr 2010 13:01
Ton101 schreef:ja het is een klakkend geluid
Big-end lager (is het lager krukas/ zuigerstang) krukas-lagers.
Het wordt een zoekplaatje.
Grtz Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: tik in het blok
Berichtdoor Ton101 » 21 apr 2010 13:10
het zou best kunnen kloppen als ik weer wat meer tijd heb dan ga ik er eens naar kijken :? kost zeker een boel tijd hoe kun je zien dat dit het is trouwens??
Ton101
Woonplaats: utrecht
Re: tik in het blok
Berichtdoor Chucky » 21 apr 2010 13:13
Ton101 schreef:het zou best kunnen kloppen als ik weer wat meer tijd heb dan ga ik er eens naar kijken :? kost zeker een boel tijd hoe kun je zien dat dit het is trouwens??
Merk je als er speling is op de kruk as. (soepel heen en weer bewegen van links naar rechts), kost denkelijk wel wat tijd, lagers zelf valt best mee
Re: tik in het blok
Berichtdoor spiderpig » 21 apr 2010 14:19
Ach, blokje ligt zo uit elkaar ;) en dan weet je ook gelijk of hij in goede staat is.
Ff nieuwe zuigerveren erop en nieuwe lagertjes en hij is weer als nieuw :thumbup:
Re: tik in het blok
Berichtdoor bashanboy » 21 apr 2010 21:40
blok uit elkaar; kwartiertje ;)
En idd, als ie dan toch open ligt maar gelijk zuigerveren en lagers vernieuwe. Owja en kijken of de koppakking nog helemaal goed is ;)
Re: tik in het blok
Berichtdoor Robashan » 21 apr 2010 22:17
mijn tik in het blok stopte.....
nadat ik een gekraak en gekras hoorde en uiteindelijk het blok het begaf
Dus laat hem maar staan en kijk eerst wat het is.
Die van mij gaat er denk ik zaterdag uit.
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Re: tik in het blok
Berichtdoor Ton101 » 27 apr 2010 23:14
ik weet wat het is de drijfstang was kapot dat zijn de stangetje die vanaf je kleppen je cilinder in gaan het is een paaltje met 2 kogeltjes erop en 1 kogeltje lag eraf bestel morge nieuwe
Ton101
Woonplaats: utrecht
Re: tik in het blok
Berichtdoor bashanboy » 28 apr 2010 08:27
dat is de stoterstang, de drijfstang zit tussen de krukas en de zuiger ;)
Re: tik in het blok
Berichtdoor Robashan » 28 apr 2010 08:53
mischien is dit bij mij ook het probleem, heb je fotos?
Thanks
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
