Camo quad's eerste lange rit
Re: Camo quad's eerste lange rit
Berichtdoor x187 » 20 nov 2012 07:24
Vacuum carb?! Wat bedoel je daarmee?
x187
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 nov 2012 08:23
Carburateur met een vacuum ding er boven op.
Vacuum carburateur.
De linker carb.
Berichtdoor x187 » 20 nov 2012 09:20
Aha op zo een manier... In principe dien je een koude motor altijd met choke te starten en idd zonder gas. Dat is ideaal. Echter moet je een warme motor zonder choke kunnen starten en dan met een klein beetje gas. Anders moet je een iets grotere stationair sproeier plaatsen...
x187
Berichtdoor DexterXL » 20 nov 2012 12:37
Zo'n linker soort zit ook op mijn scooter, werkt zeer grappig en vrij precies, niks geen
gezeur met elke keer de gaskabel los halen om de gasnaald te verstellen.
Berichtdoor x187 » 20 nov 2012 12:49
Je hebt alleen een flow beperking omdat er ook nog eens een klep in zit.
x187
Berichtdoor DexterXL » 20 nov 2012 19:51
snorscooter......dus dat maakt in dit geval niets uit :mrgreen:
loopt toch al keurig 30 mph
Berichtdoor x187 » 20 nov 2012 22:17
hahaha idd. Dan is het niet zo storend :)...
x187
Keer terug naar Rijverhalen
