CARBURATEUR
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 07 apr 2012 17:06
ja k denk het ook inderdaad. nu valt die er mooi in en reageert op de gaskabel:D
hopen dat die het morgenw eer goed doet. moet even tanken en rondje rijden natuurlijk 8-)
mits het droog is...
freakout31
Geregistreerd: 06 aug 2010 08:57
Woonplaats: Rotterdam
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Remq » 07 apr 2012 18:51
freakout31 schreef:ja k denk het ook inderdaad. nu valt die er mooi in en reageert op de gaskabel:D
Gelukkig ..man lekker dat het over is :thumbup:
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 08 apr 2012 13:44
carburateur gemonteerd maar start nog niet :S heeft wel een vonkje en krijgt benzine in de vlotter. t kan zijn omdat deze leeg was dat deze gevuld moest worden maar heb een aardige tijd staan starten..
daarna carb weer losgehaald om te kijken of er benzine in de vlotterkamer kwam, dit was het geval. zag wel dat de stationairstelschroef ver naar binnen stond waardoor ik dacht dat deze de gasschuif te ver open hield waardoor die misschien verzuipt? verder ook al de sproeier die in me oude carb zat overgezet. er zaten er alleen 2 geloof ik? ik heb er maar 1 overgezet omdat ik dacht dat die andere even groot waren.
wordt er niet goed van.. ik wil rijden!!!
freakout31
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor dimpower » 08 apr 2012 13:52
hoe staat je luchtschroef?zet deze anders eens helemaal dicht en dan dan 2 toeren opendraaien.dat is een basisvertrekpunt om dan te finetunen.zou ook eens een nieuwe bougie proberen want je oude kan wel vonken maar daarom niet voldoende.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor x187 » 08 apr 2012 14:26
Ok,
Haal je bougie eruit, ga nu starten met je dodemans uit! Indien je geen dodemans hebt, zet het contact uit, quad in de versnelling. Begin nu de quad in de 2e versnelling te duwen. Klein stukje maar, meter of 5. Pak nu wat remmenreiniger en spuit dit door het bougiegat naar binnen. Let op! Niet te veel gewoon 2 pufjes. Draai snel de bougie erin. Zet hem vast en zet je dodemans of contact aan. Probeer onmiddelijk te starten. Geen gas geven en de choke even op half. Nadat je dit hebt gedaan beschrijf even wat er nu gebeurde...
x187
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 08 apr 2012 14:33
Bedankt voor de tip. ik ga het morgen proberen omdat ik er nu geen tijd voor heb. hoop dat het werkt!
freakout31
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 10 apr 2012 17:08
hij liep heel eventjes, nog geen seconde:P
maar denk dat het de vonk/bougie is.
had 2 andere bougies liggen, die in me bogiedop gestopt en aan t frame gehangen, beduidend sterkere vonk, alleen zijn dit andere dan die voor de bashan bestemd zijn dus kan ze helaas niet monteren. morgen even nieuwe bougie halen verwacht ik.
groeten
freakout31
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor dimpower » 10 apr 2012 17:19
freakout31 schreef:hij liep heel eventjes, nog geen seconde:P
groeten
van die bougie heb ik dit al eens gezegd he.het is niet omdat hij vonkt,dat hij ook goed vonkt.de bougie is altijd
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 10 apr 2012 17:32
:oops:
freakout31
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor dimpower » 10 apr 2012 18:12
geen probleem man.als je nog eens in de toekomst zulke problemen heb weet je nu waar je eerst moet naar kijken ;)
