startprobleem lyda203d egl motorsport
Re: startprobleem lyda203d egl motorsport
Berichtdoor dimpower » 20 jan 2012 17:33
heb zo een idee dat hij gewoon geen macht genoeg heeft om hem rond te krijgen.probeer maar eens met autobatterij en als het dan nog niet lukt herhaal je nog eens alle punten zoals x187 zei.
Berichtdoor Ren » 20 jan 2012 22:00
Zit het vliegwiel goed op zijn plek? Bij mij was het spietje gebroken en zat het vliegwiel verkeerd op de krukas. Dus alle merktekens even goed controleren. Ik dacht dat bij mij de distributie verkeerd stond maar dat bleek goed te zijn alleen ontstak hij op een verkeerd moment. Succes.
gr. Ren
Ren
Geregistreerd: 12 okt 2011 18:59
Berichtdoor butcher » 28 jan 2012 19:37
hallo daar , kan het zijn dat door minder spanning op de ketting gezet te hebben bij het uitlijnen van de achter as mijn vliegwiel uit positie is gekomen
Zoja , wil dit zeggen dat ik mijn bokje open moet leggen , toch de cilinderkop erafhalen.
Moet er dan een nieuwe pakking tussen of kan de oude nog dienen? :think:
butcher
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 jan 2012 21:28
butcher schreef:hallo daar , kan het zijn dat door minder spanning op de ketting gezet te hebben bij het uitlijnen van de achter as mijn vliegwiel uit positie is gekomen
ahum ,NEE
Berichtdoor dimpower » 29 jan 2012 08:56
kettingspanning heeft niets te maken met je vliegwiel dus ik denk dat je het te ver zoekt.
heb je alle voorgaande tips al geprobeerd?
Berichtdoor butcher » 29 jan 2012 10:19
Yep . heb gedaan wat er werd voorgesteld en ondervind daar geen probleem.
Samen met een maat die wat technischer is aangelegd als ik hebv ik die punten nagelopen .
ik zal straks een filmpje draaien als ik ze probeer te starten , misschien word het dan wa duidelijker
butcher
Berichtdoor dimpower » 29 jan 2012 10:23
ok.
heb je de choke al eens gecontrolleerd?misschien dat de kabel ergens klem zit.
Berichtdoor butcher » 29 jan 2012 12:43
de choke en gaskabel die heb ik mooi vrij gelegd bij het vervangen van de schakelaar en benzinetank . ik ga de ontstekingstijd checken deze week denk ik . als ik er tijd voor heb want het is druk in de slagerij voor de moment .
butcher
Berichtdoor butcher » 04 feb 2012 18:44
morgen ga ik nog eens een poging doen om de quad aan de praat te krijgen en dan onmiddelijk het afgesproken filmpje te maken . ga ze ook eens aan de autobatterij hangen misschien dat een jumpstart wel helpt
butcher
Berichtdoor dimpower » 04 feb 2012 19:00
aan de autobatterij heb je al eens gezegd als tip.heel goed mogelijk dat je quadbatterijtje gewoon geen stroom genoeg leverd om hem te doen aanslaan.
