Als hij niet start met brake-cleaner, heb je :
1 geen (of niet voldoende )vonk.
2 vonk op het verkeerde tijdstip
3 motor zuigt niet aan ( kleppen blijven dicht staan)
kenny schreef:hoe komt het dan als hij hij warm staat dat hij wel direct start?
kenny schreef:heb nog eens met break clean gedaan: NIETS
bougie uitgedraaid,beetje nafte in cilinder gedaan en bougie terug erin: NIETS
de bougie zijn vonk is witte kleur...
weet niet of dit zo is...
spiderpig schreef:Als hij niet start met brake-cleaner, heb je :
kenny schreef:heb hem kunnen starten,na zeker 5min aan een stuk te proberen aan de startkabels.
paar sec goed gas gegeven en hem dan stil gelegd,daarna start hij zonder probleem???!!!
ben achter een nieuwe bougie geweest en toen gaf hij 1 knal tijdens de eerste startpoging!
maar niet starten e,dan aan startkabels en na 5min wel.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 7 gasten
