raar sis geluid bij shineray stixe 250
Re: raar sis geluid bij shineray stixe 250
Berichtdoor DenniZ » 30 nov 2010 11:30
Het inlaatspruitstuk zit tussen carb en blok. Haal je carb eraf en je kunt het spruitstuk er zo afhalen.Zit met 2 boutjes op blok gemonteerd. En dan zie je vanzelf of deze gescheurd is. Het is een veel voorkomend euvel, er is namelijk een gedeelte van rubber en dat scheurt op langer termijn.
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor psycho » 30 nov 2010 13:16
oke, ik ga vandaag ff kijken maar het geluid komt wel van de uitlaat kan van het blok. maar als er echt een pakking op moet zal dat het wel zijn want zo
psycho
Geregistreerd: 29 jun 2010 20:45
Berichtdoor sjonsjingels » 30 nov 2010 13:45
heb je je cilinder goed na gekeken ken als ie een keer te warm is geworden een scheurtje in je cilinder zitten of je kop
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
Berichtdoor psycho » 30 nov 2010 15:43
jaa ik heb wel gekeken of ik wat raars zag maar die kop en de
cilinder zag er nog goed uit. maar als ik spruitstuk heb gecontroleerd
en dan uitlaat pakking/afdichtring erop. als dat uiteindelijk nog niet werkt dan haal ik het blok er weer af.. hoe vullen jullie je koelvloeistof bij eigenlijk want
ik wilde hem vullen maar het gaat heel langzaam omdat het niet zo'n groot gat is maar zijn er nog manieren voor ofzo?
psycho
psycho
Berichtdoor sjonsjingels » 30 nov 2010 16:32
Als je je kap er nog op heb zitten dan haal ik dat plaatje los van waar die bijvul dop opzit en dan haal je 1 slang los die aan de ander kant boven zit van de radiateur dan vul je hem bij tot het daar der uit loopt.dan zet je het weer vast en vul je nog iets bij en dan het reserve fles/bakje bijvullen 2 a 3 keer dat is het snelste. Gr john owja als je de eerste keer bijvult van het reserve fles moet je hem starte en ff goed door laten lopen
sjonsjingels
Berichtdoor psycho » 01 dec 2010 00:13
ohja op die manier.. maar dan moet je hem evengoed laten lopen want je thermostaat is nog niet open.. maar ik ga wel wat dingen proberen.. iig bedankt!!
psycho
psycho
Berichtdoor sjonsjingels » 01 dec 2010 01:08
je moet zoiezo even laten lopen om door te stromen
sjonsjingels
Berichtdoor psycho » 02 dec 2010 19:05
ja klopt.
nou het is gelukt het ging alleen even langzamer als ik gewend ben, maar alst goed is zit ie vol. ik ga het in de gaten houden,, nu ging ik alleen ff tijdje rijden en nu begon hij te tikkeren als een gek. en ik heb me kleppen niet gesteld nadat ik me kop enzo eraf had.
ik ging even op het forum kijken HOE je kleppen moet stellen maar het staat nergens een beetje knap uitgelegd. ik denk dat ik dit maar ga laten doen of is dit zo gedaan?
psycho
psycho
Berichtdoor bammertje » 02 dec 2010 19:16
dit is zo gedaan.
ik heb het ook ergens op het forum gevraag en toen kreeg ik een korte uitleg.
zoek en gij zult vinden.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor hubris » 02 dec 2010 19:20
Ik denk dat Bammertje op dit topic doelt; http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=5&t=988&start=0
Quad gezocht!
Voorkeur: >50cc met kenteken voor een lief prijsje!
hubris
Geregistreerd: 28 nov 2010 15:11
Woonplaats: Nijmegen
