Loncin 250 cc staat in zijn 4 en wil niet meer schakelen
Berichtdoor Baloo » 14 apr 2014 13:10
Hallo,
Een maat van mij heeft een loncin en tijdens het rijden wil deze ineens niet meer schakelen
Ik heb al het deel waar de koppeling zit gedemonteerd en kan daar eigenlijk niet zoveel aan zien
Aan de schakelas zitten 2 platen die een plaat met nokken laat draaien maar daar schuift deze
Overheen het is net alsof de veer die deze onderspanning houd over het asje zijn kracht niet meer heeft.
Zegt dit iemand iets of zit ik helemaal verkeerd te zoeken?
Alvast bedankt Berto
Baloo
Geregistreerd: 27 jun 2013 08:05
Woonplaats: regio Amsterdam
Re: Loncin 250 cc staat in zijn 4 en wil niet meer schakelen
Berichtdoor Peanut » 14 apr 2014 13:47
Kan je ook foto's maken van wat jij bedoeld?
Berichtdoor domingo » 14 apr 2014 15:20
is dit met draaiende motor
of staat die uit??
kan je wat met de koppeling spelen?
domingo
Berichtdoor woutert » 14 apr 2014 15:20
zit er axiale speling op de schakelas? (kun je hem uit het blok trekken en weer naar binnen duwen)
Trek hem anders eens zo ver mogelijk naar buiten en kijk of hij dan wel schakelt, en ook als je hem zo ver mogelijk naar binnen drukt.
Neem aan dat je de plaat wel ziet bewegen aan de overzijde van het blok?
Zo ziet het er uit in de MadMax, misschien lijkt het er op? (de onderste plaat met de nokken)
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Baloo » 15 apr 2014 07:04
Ja dat is de schakelplaat die ik bedoel.. Dat ding wat op een flessenopener lijkt.. En als ik die dan aanduw verdraaien die nokken wel... Zodra ik deze los laat gaat ie over de nokken heen.
Als de deksel waar de koppelingshevel in zit weghaal kan ik die as bewegen van binnen naar buiten, met de deksel erop nauwelijks tot niet.
@domingo: zowel me draaiende motor als stilstaande motor
Baloo
Berichtdoor woutert » 15 apr 2014 07:11
Als het deksel er af is klopt het dat hij naar buiten kan bewegen en de de nokken niet mee neemt maar met het deksel er op zou hou inderdaad niet teveel moeten kunnen bewegen en zou hij dus gewoon moeten werken.
Zit die 'flessenopenen' toevallig los op de as?
En als je hem wat helpt om de nok te verdraaien schakelt hij wel naar een andere versnelling?
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Baloo » 15 apr 2014 07:59
De ' flessenopener word vast gehouden door een veer en boven die veer zit een borg
Als ik die flessen tegen het blok aan druk dan zie ik de nokken wel verdraaien
Baloo
