Remvloeistof bijvullen 110 cc automaat
Re: Remvloeistof bijvullen
Berichtdoor BBQBarman » 01 aug 2012 11:26
Meestal zijn die schroeven ph2 en niet pz2 als je daarin vergis draai je ze snel dol en dan zit het niet pluis
Berichtdoor Natasja74 » 01 aug 2012 12:42
Ik vrees dat dat laatste al gebeurt is, ik heb nog wd 40 gesprayd, met de hamer getikt maar krijg ze nog niet los. Wat kan ik dan doen?
Natasja74
Geregistreerd: 08 jun 2012 07:25
Berichtdoor BBQBarman » 01 aug 2012 13:03
Als je grabbit hebt daarmee los maken en daarna vervangen voor andere schroeven
Berichtdoor DxJ » 01 aug 2012 15:47
heb de mijne ook vervangen met torx schroefjes
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor 4 wieltjes » 01 aug 2012 16:41
In het uiterst geval een boortje met dezelfde diameter als je schroef en je kop voorzichtig wegboren.
Daarna met een tand de restant van je schroef eruit draaien.
Berichtdoor BBQBarman » 01 aug 2012 16:57
Gewoon een grabbit kopen is echt handige gereedschap
Zoek maar op google wat het is
Berichtdoor Natasja74 » 02 aug 2012 13:26
Werkt die grabit ook als de schroef erg vast zit? Dat is volgens mijn man namelijk het geval.
Natasja74
Berichtdoor DxJ » 02 aug 2012 13:39
als het echt vast zit en de schroef is beschadigt gebruik ik altijd zo eentje ;)
http://www.toolstation.nl/shop/Handgere ... d80/p94792
DxJ
Berichtdoor BBQBarman » 02 aug 2012 14:42
Ja die kleine schroeven moet lukken
Eerst was een bout van me subframe afgebroken en met die grabbit was tie binnen 1 minuut deruit beter dan eruit boren
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 aug 2012 16:13
Men neme kruipolie.
Spuit het op de bout en als het mogelijk is ook de schroefdraad.
Pak een schroevendraaiert die zo breed is als de verste punten in je schroefkop.
Ram die schroevendraaiert er nu met een 2 a 3 tikken in de kapotte imbusgat.
Als het goed is(en dat is het) kan je nu met de gewone schroevendraaier de bout losdraaien.
Een grote schroef die er niet uit wilt. :D
Keer terug naar Remmerij
