conversie duim- naar draaigas
Berichtdoor Sjeeke » 16 aug 2014 17:07
Hey mannen,
Na de accuswap is dit het volgende wat ik wil gaan aanpassen, ik wil mijn duimgas omzetten naar draaigas op mijn Lyda 203-3E, omdat ik toch alleen maar over de weg rijd en dat met die duim gaat niet goed komen (beginnende artritis aan mijn rechterhand). Maar iemand een idee welk kitje ik daarvoor moet kopen, op quadfun hebben ze er een heleboel maar dus niet specifiek voor de EGL, maar sinds men mij verteld heeft dat de 250cc EGL motor eigenlijk een cloon van de Honda 250 is dacht ik aan dit setje:
http://www.quadwinkel.be/shop/nl/draaigas-kits/448-quadfun-draai-handgas-kit-honda-trx250-te-tm-97-04-oc2013-02.html
Of heeft iemand van jullie een ander/beter idee of dit al getackeld?
vertrouwend op jullie expertise ;) ......Sjeeke
If you cant fix it with ducktape....... you're not using enough!
Sjeeke
Geregistreerd: 26 apr 2014 00:15
Woonplaats: Veldwezelt, Belgie
Re: conversie duim- naar draaigas
Berichtdoor dimpower » 16 aug 2014 19:38
PMS of Menno heeft deze zeker op voorraad.
Berichtdoor pmhvanes » 16 aug 2014 21:36
kun je bij iedere brom scooterzaak kopen ik heb er een van domino daar heb je twee varianten van plastic of metaal ik heb de metalen erop zaten ook de handvaten al op en dan een universele gaskabel erop en goed aanleggen zodat er geen knik inzit en zorgen dat het gas lekker terugspringt en rijden maar
Berichtdoor DexterXL » 17 aug 2014 08:19
+1
hoeft niet iets specifieks op, elk hand gas kan erop,
heb nu ook een Domina snel gas klaar liggen.
Enige verschil is dus normaal gas of snel gas zoals ze dat noemen,
en dat is de lengte van de slag vanaf 0 naar volgas,
ik heb zelf zeer korte beweging in mijn polsen, dus moet wel snel gas
nemen om normaal te kunnen rijden :idea:
