snelheidsprobleem met bashan 250cc (kangchao)
Berichtdoor Languhdave » 08 mei 2014 16:19
Hallo
Mede quadrijders
Ik zelf heb nu een bashan 250cc aangeschaft
Ding ziet er top uit en helemaal gaaf
Nu eindelijk stukkie kunnen rijden
En ging opzich prima tandwielen zijn nog standaard denk
Wat hij is kort gegeard dus veel schakelen maar goed
Op het laatst wou ik ff de top ontdekken
Maar daar kwam ik snel achter
Hij rijdt namelijk niet sneller als 66 in ze vier
Dit lijkt mij niet goed en ook maakt die veel toeren
Verder is wel alles standaard filter uitlaat banden en ook het duimgas er nog op
Deze is naar mijn weten wel ontgrenst schroefje eruit gedraaid
Ik hoor het graag van jullie
Dacht toch wel makkelijk 80 90 te halen met een standaard 250cc
Alvast bedankt :lol:
Dit is hem
De rechter!!!
(214.53 KiB) 116 keer gedownload
Languhdave
Geregistreerd: 07 mei 2014 22:46
Re: snelheidsprobleem met bashan 250cc (kangchao)
Berichtdoor Arwin » 08 mei 2014 17:03
viewtopic.php?f=65&t=2842
staat een hoop over de bashan wat te doen en controleren na aanschaf
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor Languhdave » 08 mei 2014 17:08
Hallo
Ja heb echt een hoop dingen gevonden
En veel nuttige tips
Ik blijf alleen hangen op het probleem dat die niet harder als 66 rijdt op de teller zelfs
En onwijs veel toeren maakt
Bedankt voor je info en snelle reactie :thumbup:
Greetz
Languhdave
Berichtdoor 4 wieltjes » 08 mei 2014 18:47
Zomaar een doodmaker.
Koppelingkabel te strak waardoor hij alleen toeren maakt.
Verkeerde olie in het blok, daardoor koppeling die kleeft.
Twee dingen die hier op het forum de revue al gepasseerd zijn.
Berichtdoor Languhdave » 08 mei 2014 20:41
Okee ik zelf heb dus geen flauw idee
En dit is ook me eerste quad :D
En ben vandaag voor het eerst op deze forum
Zoek uiteraard of ik ergens de oplossing kan vinden of iemand met het zelfde probleem
Helaas zonder Success
Dus zal hier direct naar kijken bedankt voor de tip
Verder loopt die goed enzo
Op het lage snelheid en snel toeren en veel toeren maken na
Olie wou ik zwz vervangen zit die aftapplug gwn onder de quad ?
En hoeveel olie gaat erin ?
Languhdave
Berichtdoor admin » 08 mei 2014 23:38
Heel veel toeren en snel achter elkaar moeten opschakelen.... Mijn eerste gedachte gaan uit naar een verkeerde vertanding. Laat eens weten hoeveel tands voor en achter tandwiel je hebt. Verder moet je ook eens kijken met een gps snelheidsmeting (bijv. met app op smartphone.) hoe hoog de daadwerkelijke snelheid is. De km tellers op chinese woks kunnen nogal afwijken en een verkeerde afstelling van de sensor van de kmteller kan ook een afwijking veroorzaken.
Berichtdoor Languhdave » 09 mei 2014 00:23
Oke ik zal ze morgen gelijk checken
En ze hier neerzetten zelf denk ik standaard
Maar kijk morgen even na
Verder is de snelheid echt beroerd
Denk met gps nog minder 50 echte km ofzo
Heb gereden met een maatje op een 200 en toen merkte je duidelijk verschil
Maar me gevoel zegt of begrensd door iets
Of iets met de koppeling omdat die zoveel toeren maakt maar geen snelheid
En met standaard tandwielen moet je toch al 80a90 halen met een 250 ?
Greetz
Languhdave
Berichtdoor Peanut » 09 mei 2014 10:36
Wanneer je zeker bent dat het originele tandwielen zijn wel ja....
Maar de quad is 2e hands? Dan kan er een tandwiel veranderd zijn.
Voordeel daarvan is dat je voor zeer weinig geld weer snel kan. ;)
Slippende koppeling? Terwijl je wegrijdt..de quad op de rem houden. Dan merk je snel of het de koppeling is. Als het goed is.. slaat je motor af wanneer je de rem erop hebt.
Berichtdoor DexterXL » 09 mei 2014 17:37
zal ook eens proberen mee te denken.....
weet je zeker dat 66km/h op jouw teller ook dat is? dus niet dat er 20 km/h
verschil in zit??
Want ze kunnen bv de verkeerde remschijf achter erop gezet hebben, waardoor
de snelheids opnemer verkeerd de snelheid registreerd.....
Berichtdoor Languhdave » 09 mei 2014 22:32
Daar zijn we dan weer :wave:
Nog ff Snel een uurtje de tijd gehad om te kijken naar mijn bashan
Tandwielen zijn trouwens 15 voor en 45 achter geen idee of dit de standaard verhouding is ? :think:
Ik heb een stukje gereden niet te ver omdat ik het niet vertrouw
Met een vriend met een 200s7 als ik het goed zeg hoor
Wel zelfde chineze teller maar kwam net tegen de 66 bij hem 68 dat kan natuurlijk naast elkaar gereden :)
Dus heeft die echt geen snelheid denk dat de schijfrem wel in orde is op de lichte speling na dan :P
Koppelingskabel zit gwn goed niet te strak voor mijn gevoel
Olie moet ik nog vervangen helaas geen tijd gehad om olie te halen
Nu ik dus vanavond ff de tandwielverhouding ging checken
En het beschermkapje eraf haalde zag ik dat die ook Iets olie lekt op een sensor of iets
(Zwart ding met 2schroeven) kan Miss te weinig olie iets met het probleem te maken Hebben ?
Languhdave
