Shineray 200 cc STII van 2007
Berichtdoor Ren » 22 okt 2011 16:48
Vanmorgen een quad gekocht met een mankementje.Het is een Shineray 200 cc STII van 2007.De eerste versnelling is waarschijnlijk overleden want hij ratelt alleen maar, de andere versnellingen werken goed alleen moet je dus in z'n 2 wegrijden.Ik ga er van uit dat dit blok open moet voor een chirurgische ingreep. Ik heb nog een blok liggen dus die zet ik over zodat ik er gewoon mee kan rijden.Zijn die bakken zo slecht dat ze met 3500 km stuk gaan of is dat incidenteel? Wat ik me ook afvraag welke er met en welke zonder achteruitversnelling zijn geleverd. Die van mij heeft er geen 1 opzitten maar als ik wat heen en weer snuffel dan is die van mij blijkbaar de enigste of zijn er meer?
gr. Ren
Ren
Geregistreerd: 12 okt 2011 18:59
Re: Shineray
Berichtdoor fretje-pitbull » 22 okt 2011 18:30
het is nog de originele motor?
bij mij zit er nu ook geen achteruit meer erop :shh:
Re: Shineray
Berichtdoor Ren » 22 okt 2011 18:38
Naar mijn weten is het origineel. Degene waar ik hem van kocht wist er voor de rest ook niets van. Een jongen van 14 jaar die hem kreeg van z'n vader en hem net 1,5 maand in zijn bezit heeft gehad.Bij hem was de versnelling al stuk toen hij hem kreeg maar hij vond het een beetje eng rijden op dat ding dus hij moest maar weer weg. Er zit trouwens wel een kenteken op want anders had ik er ook niets aan.
Ren
Re: Shineray 200 cc STII van 2007
Berichtdoor Mr.Kawa » 22 okt 2011 19:29
het lijkt me vreemd als na +- 4000km de hele versnelling aan gort ligt, is er verder ook niks bekend kwa onderhoud ( te weinig olie gehad o.i.d. )
Mr.Kawa
Geregistreerd: 12 okt 2011 20:25
Berichtdoor Ren » 22 okt 2011 20:54
Er is geen onderhoudshistorie dus ik heb geen idee wat er wel en wat er niet is gebeurd aan onderhoud. @ Fretje, had je eerst wel een achteruit er op zitten omdat je zegt " niet meer "? Of is hij bij jou ook stuk gegaan?
Ren
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 okt 2011 06:04
origineel was de mijne met kickstamper en een achteruit erop
en de andere versnellingen die werken allemaal goed?
bent u een beerje handig?
anders smijt je hem eens open :p
Berichtdoor Ren » 23 okt 2011 16:12
ik hang eerst dat andere blok er onder wat nog op de plank ligt. Dat is er 1 met een 5-bak, startmotor en kickstart. Die schijn weinig te hebben gelopen dus daar red ik het voorlopig wel mee. als ik tijd over heb trek ik het kapotte blok wel open. Een andere vraag is dat als er een kickstarter op zit is hij dan voor een pitbike bestemd of zijn er meer quads met een kickstarter ?
gr. Ren
Ren
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 okt 2011 17:02
Motorblokken kan je met en zonder kickstart,reverse kopen of met.
Ligt eraan of je die $20 meer wilt betalen bij de chinees.
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 okt 2011 20:50
indd er zijn nog veel quad's met kickstamper, zelfs nog enkelle met trekstarter (shineray stixe 300cc)
die andere motor, welk 1 is dat?
Berichtdoor Ren » 25 okt 2011 17:59
De Chinezen blijven me verbazen. tijdens het wisselen van de onstekingdeksel kwam ik een stickertje tegen op het originele blok met de kapotte bak. Daar stond iets op in het Engels over een "reverse-button". Er zit op het stuur wel een vierkante,rode drukknop waarvan er 2 draden naar een sensor onder de cilinder bij de voorste motorsteun zit. Ik had er op gedrukt en toen hoorde ik iets klikken maar voor de rest gebeurde er niets. Nadat ik de ontsteking had gewisseld kwam ik er dus achter dat er dus een electrisch gestuurde achteruit-versnelling bestaat. Helaas had ik het op het kapotte blok dus niet kunnen testen omdat die dus op de werkbank lag en de vorige eigenaar wist dat waarschijnlijk ook niet want hij zei dat er geen achteruit opzat. Ben benieuwd als ik het blok opentrek hoe dat zit.
gr. Ren
Ren
