probleem met orion (dirt bike)
Re: probleem met orion (dirt bike)
Berichtdoor kenny » 18 jan 2012 20:16
@dexter:hier een foto van mijn blok.
(31.73 KiB) 230 keer gedownload
mischien domme vraag maar deze schroef is toch de luchtschroef he??!
(23.7 KiB) 230 keer gedownload
deze is volledig ingedraaid,als ik hem wat losser draai trilt deze eruit!!
:roll: LOL
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Berichtdoor BRICK » 18 jan 2012 22:44
als die eruit trilt dan mist er een veertje wat erachter hoort te zitten...
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor bashanboy » 18 jan 2012 23:05
die moet wel op anderhalf tot 2 slagen staan
Berichtdoor BBQBarman » 19 jan 2012 00:46
Jup ik heb precies de zelfde blok
Je je moet een veertje zoeken of een nieuwe carb :)
Berichtdoor kenny » 19 jan 2012 07:37
zou het daar dan aan liggen dat hij slecht start als hij warm staat???
zo ja,waarom start hij koud dan wel perfect?!
kenny
Berichtdoor DxJ » 19 jan 2012 09:43
koud start heb je minder lucht nodig...
choke sluit ook gedeeltelijk lucht af...
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor Peanut » 19 jan 2012 12:03
-Hij krijgt of te weinig lucht (werkt als een choke)
-Hij krijgt teveel benzine (werkt ook als choke)
Bij allebei zal hij koud goed starten en warm minder.
Berichtdoor BRICK » 19 jan 2012 12:22
hoe dan ook eerst zorgen dat je materiaal in orde is, anders kun je nooit een duidelijke, concrete diagnose stellen. dus eerst een veertje tussen de schroef en de carb zetten. (miss bij een cross zaak dat ze er 1 hebben liggen ergens) en dan alle pakkingen nog ff nalopen (maak ze anders los en smeer ze in met dik lagervet, als die dan even goed loopt heb je valse lucht ergens) anders blijf je tobben en weet je straks niet meer wat je al hebt gedaan en wat je nog moet doen
BRICK
Berichtdoor BBQBarman » 19 jan 2012 14:48
Oh als je geen veertje kan vinden heb ik er nog wel 1
Geef maar een gil als je nodig hebt
Berichtdoor DexterXL » 19 jan 2012 19:53
....is dus niet hetzelfde blok als die van mij ;)
