fijntunen mad max
Re: fijntunen mad max
Berichtdoor Dannyzzz » 23 jul 2012 20:31
Ok thanks! :-)))
Ik lees dat jij rijdt met sproeier maat 112, zou dat voor mij ook werken? Je zou zeggen dat dat voor iedere madmax hetzelfde moet zijn.
Ow ja en nog een vraag: moet je het stellen van de gasnaald zien als tussenstappen voor je naar een grotere sproeier gaat of werkt het zo niet?
Ja sorry mannen ik ben nog redelijk een leek op dit gebied :shifty:
Dannyzzz
Geregistreerd: 03 mei 2012 19:35
Woonplaats: oosterhout (nb)
Berichtdoor BBQBarman » 23 jul 2012 20:34
Volgens mij rij ik met sproeier 114 maar als ik jouw was zal ik een kleinere dan die van mij nemen denk dat 112 redelijk in de buurt komt voor jouw
Ik heb namelijk een grotere carb
Berichtdoor Dannyzzz » 23 jul 2012 21:02
Aha ok, hoeveel mm is jouw carb nu dan? En hoe heb je dat gedaan met je inlaatpoort? Ik heb begrepen dat het geen nut heeft om een grotere carb te nemen als de poort gelijk blijft.
Dannyzzz
Berichtdoor BBQBarman » 23 jul 2012 21:12
Dannyzzz schreef:Aha ok, hoeveel mm is jouw carb nu dan? En hoe heb je dat gedaan met je inlaatpoort? Ik heb begrepen dat het geen nut heeft om een grotere carb te nemen als de poort gelijk blijft.
Je leest wel aardig mee
Het klopt wat je zegt me carb was kapot ik had hem zelf gesloopt dus ik had een nieuwe gekocht
Die was toevallig 30mm volgens mij heeft het wel een beetje nut want de origneele is 28mm
Maar je merkt volgens mij bijna niets dus het is niet verstandig om te veranderen
Berichtdoor Dannyzzz » 23 jul 2012 21:23
Ja ja ik doe mijn best om wat op te steken van jullie verhalen :D
Heb je toevallig ook een antwoord op mijn vraag over de gasnaald? :oops:
Dannyzzz
Berichtdoor BBQBarman » 23 jul 2012 21:36
Dannyzzz schreef:Ja ja ik doe mijn best om wat op te steken van jullie verhalen :D
Oh je gasnaald bepaalt alleen hoe die stationair draait stationair schroef helemaal dicht en dan 2 hele rondjes open
Als tie stationair goed loopt rond de 1500/2000 toeren
Niks meer aan doen als tie hooger of lager zit dan je gasnaald hoger of lager zetten
Als je daar klaar mee bent kan je met je luchtschroef spelen die zit aan de onderkant van je carb
Berichtdoor Dannyzzz » 23 jul 2012 21:51
Aha ok super.
Is 1500 toeren niet erg veel, bij aflevering door egl liep hij rond de 1100 toeren.
Die luchtschroef is dat ook voor stationair? Bij mij staat deze 2 hele rondjes open (ja ja ook gelezen op het forum :)) )
Dannyzzz
Berichtdoor BBQBarman » 23 jul 2012 21:54
Als tie stationair blijft lopen en niet uitvalt kan je natuurlijk naar beneden draaien
Maar je moet een beetje mikken op 1500 toeren daarna met je luchtschroef terug draaien en terug draaien totdat tie voor jouw goed staat :)
Berichtdoor Dannyzzz » 23 jul 2012 22:21
Thanks, echt super dat je me wil helpen.
Dus luchtschroef en gasnaald zijn voor stationair. Nu moet ik dus met sproeiers gaan experimenteren totdat mijn bougie koffie bruin is.
Dannyzzz
Berichtdoor Remq » 24 jul 2012 09:24
Zo is BBQ gewoon h
