startmotor gaat moeilijk rond , lijkt op loncin/zongshen 200
Berichtdoor bollie200 » 16 jan 2015 19:57
Net eigenaar van een onbekende quad met een aantal problemen
Een heleboel mankementen zelf, ik probeer ze even op te sommen:
-tank lek vooraan aan het bevestigingspunt
-speling op bijna elke bus
-electrisch een ramp
-licht vooraan afgebroken
-rempiston achteraan zit vast (hoofdcilinder)
-start niet electrisch (gelukkig wel met aan te duwen)
-gaskabel zit vast
-chokekabel zit vast
-benzinekraan lekt
-roest
-hoogspanningskabel bobine gesmolten
Nu heb ik een vraag ivm het starten. Het lukt mij dus niet om electrisch te starten.
Heb geprobeerd via een nieuwe batterij 12v en op draaiende auto 14V.
Het lijkt alsof de starter de motor nauwelijks kan doen ronddraaien.
Per second 1 omwenteling van de motor. Met de bougie er uit gaat hij als een tierelier:)
Als ik probeer deze in gang te trekken met de auto dan start hij vanaf de eerste rotatie van de wielen. Dus dat sluit toch al een heel pak zaken uit.
Mijn vraag aan jullie? Zou de startmotor dan toch defect zijn, of zou het iets te kunnen maken hebben met het vrijlooplager? Daar heb ik hier al over gelezen.
(29.86 KiB) 54 keer gedownload
bollie200
Geregistreerd: 15 jan 2015 18:42
Re: startmotor gaat moeilijk rond , lijkt op loncin/zongshen 200
Berichtdoor bollie200 » 07 feb 2015 16:32
Dus aantal zaken reeds opgelost:
-nieuwe bobine
-electra/bekabeling herdaan
-nieuwe batterij
-nieuwe startmotor
-nieuwe vloeistoffen
-binnenkabels stuurbediening vernieuwd
Momenteel heb ik de kosten onder de 80euro kunnen houden
En het ding loopt perfect! :lol:
Slaagt aan van de eerste keer en blijft ook netjes lopen(na de nodige afstellingen)
Ik heb gevonden dat er wel wat speling op 2 plaatsen is, maar hier maak ik wel apart een topic voor aan.
Alvast bedankt voor jullie hulp
bollie200
Berichtdoor bollie200 » 07 feb 2015 16:33
Waar zijn ineens de voorgaande berichten gebleven?
bollie200
Berichtdoor DexterXL » 08 feb 2015 15:14
ehhhh, foetsie?? :lol:
geen idee wat je mist....
