Pagina 1 van 4
bashan 200 start niet
Geplaatst:
29 mei 2014 05:56
door rasta102
hallo allemaal
ik heb jullie hulp nodig ben sinds kort in bezit van een bashan 200
toen ik hem ophaalde was alles perfect reed goed geen spelling starten lopen.
maar eenmaal thuis begonnen de problemen.
als eerst wou hij elke keer gewoon starten door hem te duwen.
maar nou wou ik dat weer proberen gisteren en toen deed hij niks,
nieuwe accu erin nog niks hoor me startrelais dan tikken voor de rest doet hij niks. hoor hem niet aan willen slaan zeg maar hoor alleen de tikjes bij startrelais
weet iemand misschien waar dit probleem van dan komt of hoe ik het kan verhelpen.
alvast bedankt
Re: bashan 200 start niet
Geplaatst:
29 mei 2014 06:44
door dimpower
lees er het forum en vooral deze afdeling eens goed op na.het is een probleem die al talrijke keren aan bod is gekomen.
begin met de meest voorkomende dingen te testen,killswitch,starten met startkabels op autoaccu zonder de quadbatterij ertussen,massa,....
Geplaatst:
23 jun 2014 12:02
door rasta102
Ja heb ik volop gedaan kom alleen er nog niet uit.
Heb uiteindelijk alles nieuw eronder gezet
Motorblok
Kabelboom
Cdi bonine spanningsregelaar
Achter as
Brug
Ketting
Schijf + blokken
km teller
heb er mee gereden en zag dat stekkertje op de bonine doorgebrand was
Dus thuis gekomen draadje goed vast gezet.
Maar nou gooit ie me km teller elke x uit start opnieuw op probeer ik weer te starten maar telkens valt stroom weg.
Geplaatst:
23 jun 2014 12:46
door woutert
Klinkt als een massa probleem.
Dat zou ook wel het probleem kunnen zijn bij het niet starten.
Geplaatst:
23 jun 2014 19:27
door DexterXL
Heb je bij het plaatsen van een ander blok, het blok in de rubbers gehangen??
zo ja, extra massakabel trekken vanaf de min-pool van je accu naar je blok,
dus niet je frame
Kan anders ook in je contactslot zitten of in de stekkers van je draadboom
(ondanks dat ze nieuw zijn)
Geplaatst:
23 jun 2014 21:17
door woutert
Frame & blok moeten allebei een hele goede verbinding met de - pool van je accu hebben. Als je blok dit niet heeft doet je startmotor het niet en als je frame dit niet heeft dan doet je teller het dus onder anderen niet lekker maar gaat ook je startrelais lopen klapperen waardoor je startmotor niet wil draaien.
Geplaatst:
23 jun 2014 21:50
door rasta102
Owww bedankt voor de reacties. Het is inmiddels al wat jaartjes geleden dat ik aan me scooter heb zitten sleutelen.
Maar ga het morgen wel proberen.
Nog meer massa contactslot nakijken met dodemansknop.
Geplaatst:
27 jun 2014 16:07
door rasta102
Heb het geprobeerd doornog een massa tussen het blok te leggen zoals aangegeven
Maar heeft helaas niet geholpen.
Heb nu maar nieuwe contactslot startknop en startrelais besteld
Dan is echt alles nieuw op dat ding en dan mag ik hopen dat hij weer gaat rijden
Snap er niks meer van
staat meer stil dan ie rijdt
Geplaatst:
28 jun 2014 00:51
door BBQBarman
Alles is nieuw maar hoe zit het met de benzine toevoer?
Geplaatst:
28 jun 2014 10:54
door rasta102
Moet opzich gewoon goed zijn cab was schoongemaakt voordat ik alles nieuw erop ging zetten.
Maar het is klik klik klik dan draait de startmotor heel zwak en nauwelijks rond.
En dan heb ik hem al op de auto aan gesloten zit een nieuwe accu in 12v 12 ah
