loopt niet goed. bashan 200S-7
Berichtdoor Patriickm » 31 maart 2012 17:49
Hallo
ik heb alweeer een probleem met me quadje :( !
Nu is het als volgt :
Starten gaat heel moeilijk, startmotor slaat soms vast, en dan gaat de cockpit ook helemaal uit. Als hij eenmaal aan is, wil hij niet goed stationair lopen. Vandaag ook weer stil komen te staan, reed met een lekker gangetje ( 65 km per uur ) en stopt er plots in 1 keer mee. De toerentellen gaf in 1 keer 10000 toeren aan?! Daarna zo lang geprobeerd te starten dat de accu leeg was.
Net weer even gaan rijden, starten ging weer moeilijk, stationair wou die ook weer niet blijven lopen. Onderweg wou hij weer wegvallen, en opnieuw de km teller die rare dingen aangeeft ( zoals 10000 toeren ), maar dat heb ik net kunnen voorkomen. Ook heb ik soms geen beeld meer op mijn km teller. ( achtergrond verlichten wel gewoon aan, en neutraal, achteruitrijlicht ed deden het ook gewoon.
Motorisch lijkt het me niet echt een probleem, aangezien ik dit blok goed lopend heb overgenomen, en verder niets eraan gedaan. Gezien het feit dat de km soms tript, en ook tijdens het uitvallen, denk ik dat het ergens qua elektra verkeerd gaat.
Heeft iemand ooit een keer zoiets gehad, en verholpen?
Wat ik al gecheckt heb is :
Bobine
CDI
Bougie
( Bougie kabel nog geen 100 km mee gereden )
Massa kabel tussen blok en frame
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Re: loopt niet goed. bashan 200S-7
Berichtdoor 4 wieltjes » 31 maart 2012 19:30
En nu ga je zeggen dat je een 17 tandwiel heb aan de voorkant.
Controleer dan maar daar of je bekabeling niet bijna doorgesneden is.
Berichtdoor sandhi,; » 31 maart 2012 19:33
das een goeie!
Berichtdoor Patriickm » 31 maart 2012 19:47
dat heb ik inderdaad, maar de bekabeling loopt nog netjes door et blok heen! (door die gleufjes )
Maar jij denkt ook dat het elektrisch zit ?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor brandweerman112 » 31 maart 2012 20:38
Lijkt mij een accuklem die niet goed vast zit.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor DenniZ » 31 maart 2012 20:53
Op zeker kortsluiting,als je km teller ook raar doet. Kijk ook even of je afdekkap over voortandwiel nog intern heel is. Is al vaker gebeurd dat ketting de afdekking van de kabel naar ontsteking kapot geslagen heeft....
Berichtdoor Patriickm » 31 maart 2012 22:08
het kapje zit er niet omheen, dus kan de draden zien liggen, zal ze morgen even checken!
En het start relais, kan die verkeerd om zitten, waardoor die kortsluiting maakt, maar toch wel wil starten? ( ik zag nergens een + of - namelijk )
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor BBQBarman » 01 apr 2012 01:33
Startrelai kan volgens mij niet verkeerdje moet ze kortsluiten om te starten
Maar check is of je grond kabel goed vast zit op je frame/motorblok kan zijn dat tie steeds los komt
Berichtdoor DexterXL » 01 apr 2012 08:01
Je hebt alles los gehad h
Berichtdoor Patriickm » 01 apr 2012 12:43
Accu is nog niet zo oud, hooguit 3 maandjes !
Jaa, dan moeten de kappen er maar weer vanaf en alles ff checken, maar wat kan er verkeerd zitten dan?
En het blok heb ik idd in rubbers gehangen, maar ik heb een massakabel gelegd tussen frame en blok! ( die je in de auto ook gebruikt )
Dus het startrelais kan niet verkeerd zitten en daardoor sluiting oid veroorzaken?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
