Jinling jla-21b, gaat niet boven 5000rpm na vervangen motorb
Berichtdoor Joeridm » 22 jan 2021 11:21
Hoi iedereen,
Allereerst hoop ik dat mijn vraag in het juiste forumonderdeel staat.
Na het vervangen van mijn motorblok, een loncin 250cc 1 cilinder 4takt, heb ik het volgende probleem.
Als ik in neutraal gas geef dan gaat de quad wel in toeren (<7500rpm).
Maar wanneer ik rijd gaat deze in zowel in 1,2,3 en 4de versnelling niet hoger dan 5000rpm.
Voordat ik het blok vervangen heb reed deze <8000 rpm.
Voor de rest heb ik niks vervangen.
De carburateur is nagekeken en lijkt oke, geen verstoppingen en werkende vlotter.
Regelen aan de mixture schroef heeft ook geen effect.
Benzine toevoer problemen of aandrijving probleem lijkt me ook niet want het is elke keer bij 5000rpm.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn ?
Is het toerental mogelijke begrensd bij het verlaten van de neutrale stand?
Alvast bedankt
Joeri
Joeridm
Geregistreerd: 18 jan 2021 20:15
Woonplaats: Axel (Zeeland)
Re: Jinling jla-21b, gaat niet boven 5000rpm na vervangen mo
Berichtdoor Joeridm » 24 jan 2021 15:24
Joeridm schreef:Hoi iedereen,
Alvast bedankt
Joeri
Excuses ik heb een fout getypt.
In neutrale stand gaat de quad ook maar +/- 5500rpm,
Ik heb nu ook eens de quad opgekrikt en dan eens in alle versnellingen gereden (dus onbelast) en ook hier rijd hij ongeveer aan +/-5500rpm
Joeridm
