quad wil soms niet aan
Berichtdoor gerbenb » 18 mei 2016 22:03
Quad slaat soms niet aan. Startmoter draait niet eens rond. Als ik dan iets in de versnelling na boven of beneden druk start die wel. Heb de stekker al van de sensor afgehaald en blijft het soms gewoon doen. Koel vin slaat soms ook niet aan. Wel als ik de versnelling omhoog of na beneden doe. Iemand dit al eerder gehad?
gerbenb
Geregistreerd: 18 mei 2016 21:35
Re: quad wil soms niet aan
Berichtdoor DexterXL » 20 mei 2016 10:46
is het een roze quad???
Berichtdoor gerbenb » 20 mei 2016 23:35
Nee hoezo?
gerbenb
Berichtdoor DexterXL » 21 mei 2016 06:52
Nou, omdat mijn glazen bol stuk is.....en dus niet weet om wat voor quad het gaat :lolno:
Berichtdoor gerbenb » 21 mei 2016 17:40
Ah zo. ja sorry ben hier nog niet zo lang. Gaat om een egl 250 cc.
gerbenb
Berichtdoor DexterXL » 22 mei 2016 09:05
Ik behandel het als 2 verschillende klachten:
startmotor draait soms niet rond, en alleen in de versnelling zetten helpt dan.....klinkt wel heel erg als een bijna
defecte startmotor, waarbij nu een "doodpunt" in zit....
de koelvin hoort alleen te draaien zodra de sensor meet dat het boven een bepaalde temperatuur in de radiateur
is, zou helemaal los moeten staan van het in de versnelling zetten....
Dus zodra de startmotor niet meer wilt ronddraaien, pak dan een multimeter, en meet rechtstreeks op de
startmotor of je 12vdc meet, staat het erop, dan zit het in je startmotor, geen spanning erop, dan richting
je startrelais gaan meten enzzzzzz
