fin blijft draaien
Re: fin blijft draaien
Berichtdoor dennis » 09 jun 2010 20:01
bedankt voor de tips mammen
nou nog kijken hoe warm het blok mag worden want dat klopt volgens mij ook niet.
en als ik me verligting aan heb trekt hij me accu leeg, waarschijnlijk ook door dat die fan blijft aan staan.
nou ja maar eens even kijken wat het kan zijn.
mischien me waterpomp ook niet helemaal goed.
dennis
Geregistreerd: 08 jun 2010 16:44
Berichtdoor DenniZ » 09 jun 2010 20:10
Bij mijn bs7 wok blijft de fan ook altijd draaien en ik heb al van meerdere wokbezitters gehoord dat hij vanaf de start blijft draaien (Toevallig net met degene die mijn banden kocht over gehad)
Volgens mij zit er bij mijn type ook geen thermostaat tussen. Maar heb nog nooit problemen gehad.
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor 4 wieltjes » 09 jun 2010 21:02
http://www.Conrad.nl heeft goedkope instelbare temp regel printjes met temp sensor.
Berichtdoor spiderpig » 09 jun 2010 21:06
En Conrad heeft ook veel (chinese) modelbouw !!
Berichtdoor joepmaloen » 09 jun 2010 21:55
ik dacht (denk) ook dat het zo hoort omdat hij draait zodra de motor loopt en stopt als de motor stopt dus zou deze nooit je accu kunnen leegtreken
GR Joep
joepmaloen
Geregistreerd: 08 apr 2010 21:51
Berichtdoor bashanboy » 09 jun 2010 22:06
als je accu al leeg wordt getrokken door de fan zou ik je accu maar is na kijken want dan is die ook niet meer wat het geweest is :?
Berichtdoor Quad Repair (arjan) » 15 jun 2010 21:41
bij de bs-7 is het standaard dat wanneer de motor loopt de fan draait, maar let wel op! de fan draaid dus alleen als de motor loopt, niet als je alleen contact maakt.
dat de fan je accu leeg terkt moet in princiepe niet kunnen, omdat deze op een heel ander (vrij staand) sircuit loopt
wat ook al gezegd word is de kwaliteit van de chineese accu's. gewoon ff naar een motor zaak en daar een goeie accu halen
www.quadrepair.nl voor al uw tuning, reparatie, onderhoud en custom parts
Quad Repair (arjan)
Geregistreerd: 04 jun 2010 15:44
