Pagina 1 van 4
electra bashan 200
Geplaatst:
28 jan 2016 17:38
door funpack1981
Door mijn eigen domme schuld had ik kortsluiting veroorzaakt.. het gevolg: een doorgebrande contactslot.
Sindsdien krijgt ie geen vonk meer.
heb de cdi spanningsregelaar bombine en ontsteking vervangen... echter heb ik nu nog steeds geen vonk.
Kan het zijn dat de kabelboom ondanks deze helemaal nieuw is op meerdere plekken is doorgebrand?
Re: electra bashan 200
Geplaatst:
28 jan 2016 20:12
door michel pet
meet het blok ook ff door er zit een spoel in die de timing bepaalt en dus ook de vonk.
Geplaatst:
28 jan 2016 20:26
door funpack1981
Dan zal nu wel een domme vraag volgen..maar waar zit die spoel en hoe meet ik die door... het enige waar kabels weg komen is de ontsteking en deze heb ik vandaag vervangen
Geplaatst:
28 jan 2016 20:39
door michel pet
kan zo 123 ff niet het juiste schema vinden maar uit het blok komen draden .
een set is voor de 12 volt die naar de gelijkrichter gaat en 1 draad die na de cdi gaat.
Geplaatst:
28 jan 2016 20:55
door funpack1981
Klopt wat je zegt.. maar deze draden komen van de ontsteking af en deze is vernieuwd vandaag dus mag ik er vanuit gaan dat deze goed is.
Geplaatst:
28 jan 2016 21:17
door michel pet
1 voor 1 de kabelboom na lopen.
Geplaatst:
29 jan 2016 03:37
door admin
Heb je hier wat aan? schema van bashan 200s7
Geplaatst:
29 jan 2016 11:41
door funpack1981
Moet de zw/w draad op de bombine overeen komen met de zw/w draad op het contactslot?
Geplaatst:
29 jan 2016 16:21
door Z@@lo
uhm ik snap hem niet.... kortsluiting in je contactslot en je vervangt je bobine?
contactslot vervangen?
zekering vervangen?
bedrading nagekeken op smeltplekken?
dodemansknop op je stuur gecheckt?
Geplaatst:
29 jan 2016 16:32
door funpack1981
Heb kortsluiting veroorzaakt nadat er een plus kabel van de verlichting tegen het frame kwam... als reactie smelt mn contactslot weg.. sindsdien heb ik geen vonk meer..
de kabelboom vertoont geen smeulplekken en de zekering is nog intact.
Kabels doorgemeten en kan geen problemen vinden behalve dat ik de zwart/witte kabel van de ontsteking terug vind in een stekker richting mn teller
