Kortsluiting JLA 21B Spy (display flitst aan en dan uit)
Re: Kortsluiting JLA 21B Spy (display flitst aan en dan uit)
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 20 apr 2016 15:40
Dat is niet je toeren stell schroef maar Benzine /Lucht verhouding
Geregistreerd: 13 apr 2016 12:45
Berichtdoor Superknorry » 21 apr 2016 06:54
Thanks voor het meedenken!
Luchtafstelling heb ik al geprobeerd, maar dat maakt niks uit! Motor loopt prima verder! En kan half gas geven zonder dat de motor smoort..
Maar de bougie zou zo wit zijn geworden doordat hij constant staat te onsteken, kan dat?
Superknorry
Geregistreerd: 05 apr 2016 16:12
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 21 apr 2016 11:19
Hoe ziet dat pinnetje eruit? Helemaal verbrand.. Dan heb die vlink zitte vonke. En kan je de bougie niey wit noemen maar verbrand.
Tip om uit te sluiten wat het is. Bougie eruit halen, terug in de bougiedop.. Dan hou je hem tegen het block of uitlaat. Proberen te quad te starten zoals je normaal doet dan kan je hem zien vonken. hij hoord geleidelijk aan te vonken... Niet als een tierelier.. Niet ene moment veel andere moment wijnig, maar geleidelijk.
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 21 apr 2016 11:41
Kijk even op deze site om je bougie te lezen:
http://www.scooterhulp.com/afstellen-en ... ougie.html
Berichtdoor dimpower » 22 apr 2016 05:54
topic gaat op slot.carb afstellen is geen elektrisch probleem.stel je vraag in de juiste afdeling.
