schokdemperprobleem madmax
Berichtdoor woutert » 11 apr 2014 07:39
Ik zet met een probleemje met de achterveer van de madmax. Hij veert erg langzaam uit namelijk.
Voor heb ik de dempers mooi op spanning gekregen maar het lijkt wel of er achter iets 'vast' zit ofzo, ik kan er met mijn adaptertje + fietspomp tot 130 psi druk in krijgen maar er veranderd eigenlijk niet aan de demper eigenschappen.
Herkent iemand dit of wat zou ik er aan kunnen doen doen? :)
woutert
Woonplaats: Twente
Re: Gasvering op druk brengen bij alle quad's
Berichtdoor selwyn » 11 apr 2014 09:32
Draai de veer maar eens meer op spanning met de stelschroef. Deze zorgt namelijk voor de opwaartse druk.
Berichtdoor woutert » 11 apr 2014 09:52
Het is wel echt een demping probleem volgens mij, want om hem in te drukken moet je aardig kracht zetten, om hem vervolgens heel langzaam omhoog te zien komen :P
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor BBQBarman » 11 apr 2014 17:23
Ben het met selwyn eens
Berichtdoor Peter.M » 11 apr 2014 19:01
Met de veerspanning kan je heel veel bereiken, van spoorloze tot strakke quad ik ben van mening dat je niet zo heel veel resultaat kan halen met de gasvulling. :-)))
Berichtdoor selwyn » 11 apr 2014 19:09
Als hij te zwaar in veert heb je dus te veel druk in je veer gezet.
Berichtdoor DexterXL » 11 apr 2014 20:02
Je moet beide gescheiden zien.....
je hebt je demper en je hebt je veer
De veer moet je kopen op je gewicht,
de demper stel je af op de snelheid waarmee jij wilt dat hij in en uitveert
Dus veert hij te ver in bij de juiste bar in je demper, dan heb je de verkeerde
veer/veerspanning.
Heb je de veer goed en goed afgesteld, maar staat hij te stuiteren, dan
staat je demping niet goed.
Berichtdoor woutert » 11 apr 2014 20:26
De veerweg is precies zo als ik hem wil nu, helemaal aangezien ik hem ook off road gebruik. Echter komt hij naar mijn zin te langzaam terug... tegenovergestelde van stuiteren ;)
Het is zelfs zo dat ik de wielen van de grond kan tillen tijdens het uitveren het laatste stukje... pure demping dus...
Is er dan iets mis met de schokdemper of is dit mad-max demper eigen?
woutert
Woonplaats: Twente
Re: schokdemperprobleem madmax
Berichtdoor dimpower » 11 apr 2014 20:44
ik heb je vraag verplaatst naar de juiste afdeling.deze hoorde niet thuis in de How to...
Berichtdoor Mapzer » 11 apr 2014 22:35
woutert schreef: ik kan er met mijn adaptertje + fietspomp tot 130 psi druk
130 Psi (Psi)
8.96318 Bar
:shock: Dat is wel veel, hoe meer druk hoe stugger de demping.
Die van mij staan op 3-4 bar.
Mapzer
banned member
banned member
