originele banden 14 inch spy f1 350
Berichtdoor angelo » 11 jun 2013 19:56
hoi allemaal,
vraagje ik rij op een spy f1 350 en die heeft spatborden nu wil ik nieuwe banden gaan bestelen voor aan de voor kant ik heb alleen niet veel ruimte over tussen band en het spatbord weet iemand als je een 185/45/14inch band er op doe hoe veel die groter is dan de originele band 185/30/14inch
in de hoogte
ik dacht zelf dat de maat 30 stond voor 3cm
maar dat is niet zo als ik mijn band naar mijn velg meet dan is het bijna 6cm
angelo
Geregistreerd: 17 jul 2011 06:22
Re: originele banden 14 inch
Berichtdoor DexterXL » 11 jun 2013 20:01
Nee, is niet de maat in cm, maar in procenten
dus 185x30-R14
betekent dus 185 mm breed, neem daarvan dus 30 procent, en dat is je hoogte,
dan weet je nu dus ook dat je nieuwe banden 15% hoger zijn
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
daar kan je de 2 maten invoeren en laten uitrekenen :idea:
Berichtdoor angelo » 11 jun 2013 20:08
oke dan bedankt voor je link en uitleg,
dan denk ik dat het niet gaat lukken ik heb net geen 3 cm over tussen
mijn band en spatbord
angelo
Berichtdoor dimpower » 11 jun 2013 20:43
spatborden kan je wel wat hoger plaatsen toch?ik heb er hier ook liggen die ik nog moet aanpassen aan alle kanten(want ik zit vooraan met de brede achtervelgen met de toyo's 225-40-14).
de spatborden zijn qua omtrek groot genoeg dus het enige wat jij zou moeten doen is de spatborden iets hoger plaatsen.dit kan je makkelijk door de beugels van de spatborden iets uit te slijpen zodat je het spatbord iets omhoog kan schuiven.zo crieer je meer ruimte voor je band. ;)
Berichtdoor angelo » 11 jun 2013 20:43
ik ben aan het rekenen geweest nou is dat niet echt mijn beste vak
maar die 15% hoe veel is dat in mm :oops:
angelo
Berichtdoor angelo » 11 jun 2013 20:51
ja daar heb je gelijk in, ik heb achter nieuwe toursport 611 185/55/r14 banden en daar heb ik 15 mm over tussen de band en spatbord
ik dacht dat de spatborden op de zelfde hoogte zaten maar dat is niet zo jammer dus er is weer werk aan de winkel
angelo
Berichtdoor dimpower » 11 jun 2013 20:52
weet ik nu ook zo effe niet maar je hoeft niet te rekenen,ze kunnen er zeker onder.alleen je voorspatborden misschien iets onhoog brengen.is toch fluitje van een cent.je nog niet half weten wat ik moet doen van aanpassingen om mijn brede achtervelgen vooraan te doen passenonder die voorspatbordjes. :crazy: :crazy: :crazy: daar zit de slijpschijf al tussen,stuk tussen plaatsten om breder te maken,uitplamuren,zelf bevestingensbeugels plooien en lassen,......
zoals ik meermaals heb gezegd:mijn moto is:waarom gemakkelijk als het ook moeilijk kan :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: dat is toch veel leuker :thumbup: :D :D
Berichtdoor angelo » 11 jun 2013 20:57
hahahaha jij weet het leuk te brengen, ik laat de banden van de week er op legen en dan zie ik wel hoe veel ik om hoog moet :thumbup: :thumbup:
angelo
Berichtdoor DexterXL » 12 jun 2013 06:51
rekenen is vrij simpel, 1% van 185mm = 1.85mm dit maal 30 = 55.5mm hoog
nieuwe banden zijn 45, dus x 1.85 = 83.3mm hoog - 55.5mm = 27.8mm
dus nog geen 3cm totaal, dat is dus 1.5cm per kant, vrij vertaald, je band
komt 1.5cm hoger in het spatbord te zitten :-)))
Berichtdoor angelo » 12 jun 2013 07:40
dexterxl bedankt weer voor je uitleg ben weer een stuk wijzer geworden
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
angelo
