Pagina 1 van 2
ketting shineray stixe 250
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 16:45
door ektomorf
hey, mn ketting hangt nogal heel erg los van mn shineray stixe 250.. en ik vroeg me af of iemand weet hoe ik dat kan oplossen (as iets naar achter) en hoe?
mvg,
Re: ketting
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 16:53
door admin
Ik neem aan op dezelfde manier als bij de Bashan, dus de as draaien. Bij de achterbrug 2 bouten met moeren loshalen en de as in z'n geheel draaien. Ashuis is ovaal waardoor het geheel iets naar achter gaat.
Corrigeer me als het niet hetzelfde is.
Re: ketting
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 17:04
door bashanboy
bij de shineray zijn dat 2 lossen busjes maar is wel hetzelfde principe ;)
Re: ketting
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 17:26
door ektomorf
super bedankt man, dan kan ik straks weer lekker knallen op mn beesie :p
Re: ketting
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 21:08
door ektomorf
hey ik heb de 8 bouten om de schalen van de achteras losgedraaid en ook de lange onderaan de rechterschaal (die van de remklauw toch?) maar ik zou niet weten hoe ik m nu moet afstellen.. kan iemand het uitleggen of een telefoon nummer evt, dat ik kan bellen
mvg
Re: ketting
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 21:27
door fretje-pitbull
aan de zijkant van de zwarte dingen waar je as inzit zitten 3 gaten in daar 2 dikke boren ofiets erin duwen en met een lang voorwerp soort hefboom systeem draaien eraan
opletten van de stixe's als je ketting te los hangt hij graag een gat in je achterbrug eet
Re: ketting
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 21:32
door ektomorf
ik snap niet helemaal wat je bedoeld, mag ik anders je tel. nummer dat ik je even bel?
mvg
Re: ketting
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 21:41
door 4 wieltjes
Is misschien makkelijker om even een paar foto's te maken van je achteras gedeelte.
In het bijzonder het gedeelte tussen je tandwiel en je remschijf,want daar gaat het om.
Dat communiceerd een stuk makkelijker. ;)
Re: ketting
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 22:02
door ektomorf
heb geen camera atm, njah anders probeer ik nog ff wat, en draai dan de boel weer vast alst niet werkt, moet er morgen weer mee naar me werk namelijk xD
Re: ketting
BerichtGeplaatst: 02 maart 2011 22:23
door ektomorf
heb de camera van mn ma kunnen lenen, zo ff foto's erop zetten
