veren verstellen JLA
Re: veren verstellen JLA
Berichtdoor woutert » 07 mei 2014 08:53
Als hij echt zo erg zoekt zou ik het niet in je veren zoeken, als dit ook op een vlakke weg gebeurd ten minste. Ik vermoed toch speling.
Bok de achterkant of voorkant allebei eens op en schud, trek en duw overal eens even wat aan om te kijken waar beweging in zit.
Gisteren mij Mad-max off road opnieuw uitgelijnd met 2mm toespoor en hij zoekt eigenlijk zo goed als niet meer... handen los is gewoon rechtuit nu ook, en dat met off-road banden!
Wat is je bandenspanning?
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor dimpower » 07 mei 2014 11:19
ik weet niet of je remmen gescheiden zijn,anders moet je iemand bijroepen en hem op de rem laten staan en de quad voor en achteruit proberen te bewegen.terwijl kijk je eens naar je draagarmen.jij zit waarschijnlijk ook met de alu draagarmen?deze durven redelijk vlug speling vertonen.kan je heel makkelijk zien op de manier die beschreven heb.
Berichtdoor domingo » 07 mei 2014 16:45
ik kon nergens echt speling vinden
beetje in het stuur zelf
wilde ik de veren op druk zetten maar dat ging niet
blijkbaar waren ze leeg en ventiel verstopt
heb ze er onder uit gehaald
volgens mij hoort er olie in te zitten
er zit een heel klein beetje in
krijg de veren dus niet op druk geen idee of dit het zou kunnen zijn
ik had mn banden van 0,7 op 1,1 gezet
maar denk dat 0,7 beter rijdt
zal die later eens op 0.9 zetten kijken hoe dat is
maar nu ff niets wand hij is nu plat op de grond
wat zouden jullie met de veren doen?
domingo
Berichtdoor BBQBarman » 07 mei 2014 17:28
Oud ijzer :lol:
Nee geintje ik heb geen idee
Berichtdoor dimpower » 07 mei 2014 20:07
de jla met alu draagarmen rijdt het best als ze mooi horizontaal staan.wanneer je de veren lager zet zwalpt(als een dronkaard :mrgreen: ) de quad over de weg.wanneer je ze te hoog zet schiet hij veel vlugger de zijkant op.hopelijk ben je hier iets mee. ;)
Berichtdoor domingo » 07 mei 2014 20:14
en met veren die niet onder druk staan?/
domingo
Berichtdoor dimpower » 07 mei 2014 20:44
deze staan bij mij op 1.3bar.dat was voor mij perfect voor mijn motorswap.ik heb nog niet genoeg kunnen rijden om te zien of dit nu nog goed is.ik vermoed dat er wat druk bij moet nu want het gewicht is toch een stuk toegenomen met het nieuw blok.
Berichtdoor domingo » 07 mei 2014 21:05
mijn veren staan op 0,0
denk dat daar echt een verschil in zit
hoop dit snel te kunnen oplossen
domingo
Berichtdoor dimpower » 07 mei 2014 21:23
er is een how to over. ;)
Berichtdoor domingo » 07 mei 2014 21:31
veren zijn er al onderuit
nu nog andere er onder
domingo
