Scheiding
Scheiding
Berichtdoor roonroon » 15 sep 2010 20:56
Hoi.
Afgelopen zaterdag de voor en achterremmen gescheiden, na jaren van samenzijn :mrgreen:
Heb de voorrempomp van een Suzuki gs 6nogwat kunnen kopen op http://www.motorsloop.nl/.
Zij hebben daar van alles, keek er rond als een kind in een snoepjeswinkel ;)
Een wereld van verschil zeg, en veel hoefde er niet te gebeuren.
Heb de bout op de achterrempomp losgedraaid en de voorremleiding naar voren gebracht.
Aangesloten op de "nieuwe" voorrempomp en ontlucht via de onluchtingsnippel op de remklauw. (wel omgekeerd anders kost het je te veel remvloeistof, leg ik nog wel eens uit hoe dat gaat)
De bout op de achterrempomp is te lang maar na zoeken in de bakjes de perfecte oplossing gevonden.
Een ieder hier heeft wel onderdelen van een oude vario (scooter) liggen en mn. de rollertjes.
Deze rollertjes hebben de juiste diameter en lengte om de weggevallen aansluiting op te vullen.
Deze erbij en opnieuw aandraaien.
Ook hier weer "omgekeerd" ontluchten en klaar is klara.
Ik denk dat ik al met al een 2 uurtjes bezig ben geweest (lang h
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: Scheiding
Berichtdoor bashanboy » 15 sep 2010 21:29
lekker bezig!!!
Re: Scheiding
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 sep 2010 21:49
leuke titel :lolno:
heb je ze ontlucht met een "spuit"?
Re: Scheiding
Berichtdoor bmw5s » 15 sep 2010 21:53
halooo
heb jij met je rempomp dat je je remhendel maar klein stukje ingedrukt krijgt(zoals het hoort) en dat hij voldoende olie druk geeft aan beide remklauwen?
Heb zelf ajp rempomp van een derbi maar heb het idee dat de oliecilinder te klein is zodat hij net te weinig druk geeft om echt goed te remmen. Moet ik dan ook een grotere rempomp van een motor ofzo?
bmw5s
Re: Scheiding
Berichtdoor spiderpig » 15 sep 2010 21:55
Wij gebruiken idd een rempomp van een moterfiets.
Re: Scheiding
Berichtdoor roonroon » 15 sep 2010 22:00
fretje-pitbull schreef:leuke titel :lolno:
Yep met de spuit
@bmw5s
Idd vermoed ik dat de pomp te klein is en je beter een motor rempomp kunt gebruiken.
Ik heb nu de ervaring dat als ik rem met m'n (censored) op het stuur zit.
Een verbetering dus van remmen en slijten de voorbanden ook eens.
Bijkomend voordeel.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: Scheiding
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 sep 2010 23:31
en het remt beter ;)
indd van sommigste brommers is de rempomp te klein
ik heb er 1 van een sm
maar ik denk als je zoekt achter 1 van moderne scooters of schakelbrommers ze ook voldoende moeten zijn
Keer terug naar Modificaties
