Verlichting Bella 50 snorscooter
De afdeling voor alle voertuigen uit China. Van Mini-bike tot Scooter, als het maar geen quad is.
Berichtdoor BredaBashan » 02 aug 2015 14:23
Beste mensen,
Heb een snor scooter aangeschaft. Het is een MotorMania Bella 50. Met een chinees gy6 blok.
Nu heb ik alleen een probleem met de verlichting, die wil niet aan.
Wat heb ik al gecontroleerd:
-de knop (werkt)
-kabels(zijn doorgemeten en goed)
-verlichting zelf op andere voeding kabel(werkt)
Het vreemde is dus dat alles wel werkt alleen niet op de kabel uit de stekker waar hij op hoort. En die kabel is niet eens stuk. Waar kan dit aan liggen? Spanningsregelaar offf?? Ik weet het ff niet meer.
Alvast bedankt !
BredaBashan
Re: Verlichting Bella 50 snorscooter
Berichtdoor DexterXL » 02 aug 2015 14:56
De zoekvolgorde zou moeten zijn:
- meten wat er vanuit je ontsteking komt (vaak een draad geel of met geel)
- die gaat dan naar je spanningsregelaar, die heeft 1 ingang en 2 uitgangen
- als je dat allemaal in orde hebt (wat ik wel verwacht, anders kan je niet
starten)
dan moet je meten of er stroom naar je schakelaar gaat, kan maar zo dat
het in je contactslot fout gaat ;)
Berichtdoor BredaBashan » 02 aug 2015 15:00
Heyy bedankt voor je reactie. Uit mijn spanningsregelaar komen overigens 4 kabels ipv 3 wat jij zegt, maar goed.
Het is echt alleen de knop voor de verlichting maar ik kan het indd nog in het contactslot zoeken. Hoe test is dit? :P of er daar een kabelbreuk in zit oid?
BredaBashan
Berichtdoor DexterXL » 05 aug 2015 18:50
de 4e draad zou je massa moeten zijn....als ik het mij goed herinner
- het is een kwestie van meten waar het stroom op houd....dus als je wel
vanuit je spanningsregelaar 2x 12v kan meten, dan de draden volgen tot
het volgende punt waar ze of een stekker in gaan, of je contactslot.
Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe je een contactslot door kunt meten,
maar het is vrij simpel te volgen..
Berichtdoor BredaBashan » 29 aug 2015 18:32
Dexter, bedankt voor je hulp. Het is opgelost. Het is heel raar maar blijkbaar kan je verlichting alleen aan op die scooter als het blokje loopt. Geen idee waarom dat is, mss omdat dan de accu niet zo snel leeg kan lopen oid? Bij vrijwel elk ander voertuig dat ik heb kan het wel, maar goed het is iig niet kapot.
BredaBashan
Berichtdoor DexterXL » 30 aug 2015 20:23
Bij mijn Sym scooters kon dat ook niet, zette ik hem op contact,
dan deden de knippers het, het remlicht werkte, en ik kon seinen,
maar het licht ging pas aan bij het starten...
Zal een beveiliging zijn tegen het te snel leeg trekken van je accu....
Keer terug naar Buggies, Scooters en Mini-bikes
