Raptor lampen 4W style op een Bashan type quad.
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 aug 2012 20:15
Mijn beugel die ik heb gemaakt is gemaakt van een hoekijzer uit de bouwmarkt.
Op de foto's is die niet in kleur gespoten maar daar gaat het hier niet om.
Om te beginnen de bouwmarktbeugel.
Na te hebben gemeten waar mijn raptorverlichting zijn bevestigingspunt heeft ,heb ik eerst de afstand van dat punt tot de kap van de quad gemeten.
Dit was in dit geval 5 cm.
De beugel word op de kunststof kap gemonteerd ipv aan metaal.
Een keuze die ik heb gemaakt,maar men kan natuurlijk ook aan metalen delen bevestigen.
In dat geval moet men een andere beugel maken en niet deze. :D
Terug naar het meetwerk.
Ik heb 5 cm vanaf de kap naar het bevestigingspunt.
De lamp komt niet in een lijn met de beugel want de lamp staat aan de buitenzijde een iets naar achter gericht.
De beugel heb ik in 4 delen geslepen,dus een grove vorm is er al.
Voor het gemak even de maten er op geschreven. :D
Na de onderkant van de beugel te hebben gezaagd is het de beurt aan de bovenzijde.
Nu is de beugel al grof klaar dus tijd om de scherpe en hoekige kanten wat bij te werken.
Even een foto van de raptorlamp met beugel.
Na dit gedaan te hebben kan er begonnen worden aan de bevestiging aan de kap.
Ik heb ervoor gekozen om de beugel maar met 1 bout aan de kap te bevestigen maar met 2 kan natuurlijk ook,en zeker als 1 ervan in een sleufgat loopt.
Dit is dan makkelijk met afstellen van de lichtbundel hoogte.
Mijn bout heb ik van binnen in de kap naar buiten gestoken met aan de binnenkant een grote carroseriering.
Aan de buitenzijde een ring met moer zodat als ik ooit na montage de verlichting af wilt stellen ik niet mijn complete kap hoeft te openen.
Hieronder de bout die uit de kap steekt.
Beugel gemonteerd voor de pasvorm.
Het andere gat op de beugel is een bestaand gat van de hoekijzer.
En hieronder het resultaat.
Lampie gemonteerd. :thumbup:
Hier dus de montage van 4 W's raptor lamp armatuurtjes.
Keer terug naar How to...
