lager nummer 6008rs
de kosten van deze lager zijn 21,85 eurotjes
haal het zwarte kapje aan de onderkant eraf voor goede werk ruimte ...
draai de bouten van het lager huis los en van de beugel van je remculinder..
haal vervolgens de velgen eraf en begin met het 1 voor strippen van de as..
wiel hubs eraf grote moeren los links en rechts ...
haal de remtang los van de beugel door de twee bouten aan de achterkant los te maken ..
haal het stekkertje los van je km teller (halverwegen achterbrug)...
nu kan je het geheel naar links schuiven uit de beugel..
haal de remschijf eraf en de beugel van de remklauw..
nu haal je de as eruit doormiddel door de as te tikken rechts te tikken (verdikking in de as aan de linker kant)
nu haal je de rubbers eruit met een schroefen draaier
alles weer in elkaar zetten ketting spannen en knallen maar ..
dit was het voor de gene die hier wat aan hebben graag gedaan veel veel succes
gr remco
