remmen help???
remmen help???
Berichtdoor andeli » 21 jan 2010 16:55
ik rijd met een bashan 200 bs7
onlangs heb ik een nieuw remhuis moeten monteren achteraanen remvloeistof vervangen
nadat dit allemaal gebeurt was ben ik begonnen met onluchten
na een uur van pompen gebeurde er nog niks de remmen werkten niet
kan iemand mij zeggen hoe of wat ik verkeerd doe
andeli
Geregistreerd: 21 jan 2010 16:39
Re: remmen help???
Berichtdoor bashanboy » 21 jan 2010 17:26
doe je: pomp, ontluchtings nippel los en lucht er uit laten, nippel weer vast, weer pompen. ?
Re: remmen help???
Berichtdoor BDbashan » 21 jan 2010 17:30
ja volgens mij moet je de quad achter over zetten en ontluchting nipel los draaien en dan pompen net zo lang tot en geen lucht meer uit komt alleen maar rem vloeistof denk er aan dit is wel slecht spul voor je lak en zorgen dat er genoeg olie in het vatje blijft tijdens het pompen.
BDbashan
Re: remmen help???
Berichtdoor bashanboy » 21 jan 2010 17:32
je moet pompen, open draaien dan weer dicht en weer pompen en zo herhalen ;) niet open pompen want dan pomp je het er eerst uit en zuig je het er daarna weer in ;)
Re: remmen help???
Berichtdoor fr33style » 21 jan 2010 17:37
kijk hier even onderaan legt china freak precies uit hoe het moet, heb het precies zo gedaan en werkte perfect.
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=5&t=383
maar om in het begin vloeistof in je leidingen te krijgen, heb ik wel mijn ontluchtings nippels opengelaten, toen de quad aan de achterkant omhoog getilt en iemand anders ging pompen, zo krijg je hem voor een goeie 75 % gevult.
en dan om het af te maken moet je even doen wat er bij die uitleg van china freak staat.
veel succes ;)
fr33style
Re: remmen help???
Berichtdoor china-freak » 25 jan 2010 22:17
jup wouw het net er ook neer zetten ;) zoo moet het lukken , neem aan dat je de goeien dot hebt , dot 4 , zouw er niks mee te maken mogen hebben.
maar je weet het maar nooit :crazy:
china-freak
Re: remmen help???
Berichtdoor fr33style » 25 jan 2010 22:46
mm volgens mij heb ik 5.1 gewoon bij alg dus moet goed zijn lijkt me
fr33style
Re: remmen help???
Berichtdoor bashanboy » 25 jan 2010 23:03
zolang ie maar remt toch
Re: remmen help???
Berichtdoor lzone » 25 jan 2010 23:27
en geen vervelend lawaai maakt :lol:
Grts Lzone
lzone
Woonplaats: Schriek / Belgium
Re: remmen help???
Berichtdoor andeli » 27 jan 2010 10:05
na enkele dagen opnieuw te proberen van pompen en ontluchten en steeds opnieuw is er nog altyd geen verandering ingekomen heb zelfs een
nieuw pompje op gezet maar toch werkt het niet na een half uur pompen komt er geen lucht nog olie uit
wie kan mij helpen
andeli
Keer terug naar Remmerij
