shineray spyder 250cc "potst"
Berichtdoor Peanut » 17 aug 2011 11:54
Geachte medelezers/ forumleden/lezers.. ;)
Mijn quadje doet alles. Start koud prima op choke. Wanneer ie warm is kan de choke er helemaal af en loopt ie nog beter.
Probleem is dat het allemaal iets regelmatiger kan.
Vooral tijdens het stationair draaien... "potst"..ie nogal vaak in de uitlaat.
Ook het bijv op een strak toerental houden valt toch tegen.
Aan de andere kant: start aardig, draait aardig... en wanneer ik gas geef speert ie weg... zonder zichtbaar roken. dus erg kan het niet zijn
Wat kan ik doen aan het "potsen" in de uitlaat.. Lijkt dan namelijk soms een slagje over te slaan of dergelijk. Maar de bougie heb ik 2 weken geleden gehaald. :think:
Of misschien t
Re: shineray spyder 250cc "potst"
Berichtdoor BBQBarman » 17 aug 2011 13:55
Mij zelfde verhaal.
Bij mij is het een nieuwe quad met ongeveer 400 km erop.
Dus zal denk niet de kleppen zijn? Of kan dat wel?
Lijkt mij afstellen van carb maar ja vind dat niet al te gemakkelijk.
Peanut als je wil kunnen we ook een keertje samen naar kijken.
Zou je quad ook wel is willen zien.
Berichtdoor DexterXL » 17 aug 2011 14:57
Doet die van mij ook, gewoon goed starten, en stationair af en toe een plof
in de uitlaat alsof hij idd even een paar vonkjes mist, loopt voor de rest nu
wel goed en is niet moeilijk op snelheid te houden.
Afstelling carburateur denk ik niet dat het zal zijn, kleppen ook niet echt, en zeker
niet bij zulke km-standen, denk eerder kwaliteit ontsteking/bobine....maar dat
is een pure gok. ;)
Berichtdoor BBQBarman » 17 aug 2011 15:39
Ja dat zei je ja alles is nieuw bij mij en bougie zit nu een ngk intrium ofzo in
Berichtdoor dimpower » 17 aug 2011 17:55
bij de loncin streetquad zit er origineel een soort ring achter in de pijp van de einddempers die het ploffen uitlokken.wanneer je deze uithaald ploft die veel minder en klinkt de motor ook mooier(zwaarder)zonder storend te worden.misschien hebben jullie deze ringen ook in de demper zitten?
Berichtdoor Peanut » 17 aug 2011 18:03
BBQBarman schreef:Mij zelfde verhaal.
Maken binnenkort wel s even een afspraak. Moet ook nog een achteras vervangen en de bekende standaard velgen en banden.... niet leuk.
Maar ja, het is bekend he..
Ik ben even aan het knoeien geweest met de carb.
Het erge gepuf en geplof tussendoor is ineens voorbij. :mrgreen:
Volgende:
1-Uit mijn werk ben ik naar de quad gelopen. Hij was dus nog helemaal koud.
Zonder te starten...heb ik eerst de bougie even op 0,4mm afgesteld.
2- Nog steeds zonder starten.... eerst de mengschroef helemaal dichtgedraaid. Daarna weer 2 slagen open gedraaid.
3- toen gestart.. whallaaa... zo goed als geen gepots meer uit mijn uitlaatje.
(uiteindelijk tijdens het draaien van de motor de mengschroef nog een kwartslag gegeven.) Super.
Ik las op het forum dat die mengschroef bij niemand gelijk staat. Maar dat ie in ieder geval tussen de 1,5 slag... en de 2 slagen meestal zit.
Bij mij dus ongeveer 2 slagen open. :D
En binnenkort stuur ik jou wel even een pb'tje Barman.
Dan spreken we inderdaad eens af.
Maar zoek het eerst eens simpel jongens. Probeer de mengschroef.
nee heb je..
