hierbij gaan we er vanuit dat de quad wel start, maar of heel beroerd loopt,
of dat hij niet volgas wilt rijden en/of uitvalt.
Wat het belangrijkste is bij het storingzoeken in het algemeen, doe nooit meer
dan 1 reparatie tegelijk, en ga dan weer verder testen, zo sla je nooit wat over.
- Zorg dat je met een schone carburateur begint, dit niet gokken maar echt
reinigen zie ook: viewtopic.php?f=28&t=2205
- Zorg ook dat je een schone luchtfilter hebt, ook deze gewoon loshalen en
beoordelen en/of reinigen zie ook: viewtopic.php?f=28&t=578
- Kijk naar de kleur van je bougie, en dan met name de porceleine stift in het
midden van je bougie, deze behoort licht grijs te zijn voor een 4-takt, en voor
een 2-takt koffiebruin, zie ook de foto's helemaal onderaan dit bericht.
- Zorg dat je luchtschroef goed afgesteld staat, deze hoort rond de 2 slagen of
4 halve slagen los te staan, draai hem dus eerst helemaal in tot dat hij niet verder
wil, natuurlijk niet lomp vast, gewoon zachtjes draaien, en dan weer open draaien.
Pas als hij weer goed loopt kan je hem nog fijn afstellen met maximaal een 1/4
slag meer of minder, vaak is het meer als de juiste sproeier erin zit.
Per merk en type carburateur is het verschillend waar deze schroef zit.
- Zorg dat je geen valse lucht trekt, dus zorg ten alle tijden dat je luchtfilter
er correct op zit, daarna hoort de verbinding tussen je carburateur en cilinder
(je spruitstuk) ook in orde te zijn, dit kan je testen door bv deodorant erop
te spuiten of remmenreiniger, dit doe je dus niet op je luchtfilter, dan weet je
zeker dat er wat gebeurd, als je een lekje hebt bij je spruitstuk, dan gaat hij
hoger in toerental draaien, verhelp dit eerst voordat je verder gaat zoeken.
- Wil hij na dit allemaal nog niet goed op snelheid lopen, dan kan je het volgende
gaan testen om te bepalen of hij te weinig of te veel brandstof krijgt.
Zoek een snelheid op waar hij nog wel op wilt lopen, dan ga je beetje bij beetje
de choke steeds verder dicht zetten, doe dit met zeer kleine stappen om het beter
te merken wat het effect is, zodra hij beter gaat lopen, dan geef je hem dus minder
lucht, dus een te kleine sproeier erin, gaat hij inhouden en stotteren/afslaan,
dan krijgt hij te weinig lucht...dus te veel brandstof, dan moet er een kleinere
sproeier in, zie ook: viewtopic.php?f=28&t=1992
- Maakt dit allemaal geen verschil, en is hij wel goed afgesteld, dan heb je een
ander probleem, denk dan bv aan een massa probleem, slechte bougie, slechte
bougiedop/kabel of zelfs de ontsteking en/of bobine/ecu.
Foto's om het wat duidelijker te maken vor die mensen die liever plaatjes kijken:
Kleur van de bougie tbv 4-takt incl. uitleg:
Afbeeldingen betreffende de gasnaald en effect afstelling carburateur:
Mocht ik nog wat overgeslagen hebben of incorrect hebben uitgelegd....
kom maar met de aanvullingen, dan zet ik die er tussen
